SPI zum Controller programmieren und für ein Display?
(Firma: matzetronics) #4179683
Problematisch wird es nur dann, wenn zwei Ausgänge (bspw. Programmer und
MISO vom Display) kollidieren. In diesem Fall legst du in die MISO
Leitung vom Display noch einen Entkopplungswiderstand, z.B. 1k-2k2,
während der Programmer direkt an den MC geht. Denkbar wäre auch ein
Jumper, mit dem du während des Programmierens das Display abtrennst.
#4180194
Beides gleichzeitig geht natürlich nicht, aber das hast du sicher auch
nicht vor, sondern nacheinander. Der MISO Pin benötigt wie schon
geschrieben besondere Beachtung. Alternativ sicherstellen dass -CS vom
Display einen Pull-Up hat. Dann ist dessen MISO inaktiv während der µC
im Reset ist (programmiert wird).
