AOYUE 860 Heißluft Lötstation..
Gast #4189151
..hat Jemand hier evtl. so ein Ding und kann mal seine Erfahrungen damit
hier erzählen?
Ich habe so eine recht einfache Lötstation seit ein paar Jahren, aber
das Ding nervt eigentlich jedes Mal wenn ich es brauche.
Diese Heißluftlötstation hat keine Temperaturreglung sondern einen
Regler für die Heizleistung und ein Flowmeter und ein Poti für die
Einstellung des Luftdurchflusses, das ist im Wesentlichen Alles.
Ich hatte schon mal Kuddelmuddel mit dem Heizelement und hatte mir ein
Neues von Wiltec schicken lassen, seit dem kenne ich den Inhalt des
Föhns..
Da drin ist außer der Heizspirale noch ein "Thermofrosch" der bei
Übertemperatur abschalten soll ..und das tut er offensichtlich bei mir
ständig. Den Triac für die Heizungsreglung hatte ich schon mal
getauscht, der hatte Durchgang, die einzige Reglung war dann der
Thermofrosch was dazu führt das man entweder Brandfelcken auf der
Platine erzeugt oder die Lötstelle nicht heiß bekommt. Offensichtlich
ist dieser Triac nun wieder platt..muß mal nachsehen.
Wie funktioniert das bei den Anderen? Es gibt ja auch noch Lötstationen
von Aoyue mit digital einstellbarer Temperatur..haben die wirklich einen
Temperaturfühler im Fön oder ist das auch nur eine Hausnummernanzeige?
Temperaturregler für Fe/CuNi habe ich da und meterweise
Ausgleichsleitung,
ich hätte Lust die ganze Heizgeschichte da neu zu machen...
Man kann ja sicher auch die Temperatur der Heizspirale über deren
Widerstand in den Pulspausen der PWM messen, hat da Jemand eine
Schaltung zur Anlehnung parat?
Gruß,
Holm
