arduino mit avrdude
Gast #4190610
ich habe etwas Kampf mit dem Bootloader eines Arduino Mega2560 R3. Ich
möchte den Arduino aus dem Atmel Studio mit avrdude programmieren.
Eingerichtet ist soweit alles, aber der Bootloader Antwortet nicht .
Bzw. ich bekomme die folgende Meldung:
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
Den Treiber für das Ardiunoboard habe ich mir aus der IDE
herausgefischt. Das Board meldet sich an meinem Rechner mit dem
virtuellen com3 an.
Die Kommandozeilenparameter für avrdude V6.1 sehen so aus:
-e -P com3  -c arduino -p m2560  -e -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":a
Der Arduino scheint schon ein Programm zu enthalten. Die PWM LED blinkt.
Wenn ich als programmer  „–c arduino“ wähle, geht das board in den Reset
und es werden Daten hingesendet. (Die PWM-Led geht aus und die RX LED
blinkt) Der Bootloader Antwortet allerdings nicht.
Mit den Baudraten –b 19200, -b 57600. –b115200 habe ich auch schon
probiert. Wenn  ich als programmer auf –c stk500v1 wechsle, wird kein
Resetimpuls erzeugt.
Erst dachte ich, dass kein Bootloader geflasht ist, aber dann würde wohl
die pwm led nach dem reset nicht aus bleiben bis keine RX Pakete mehr
kommen.
Hat noch jemand einen Tip?
Ralf,
Ich habe das kürzlich bei mir getestet und es funktioniert. Hier eine
Kopie aus meinem Programm:
Assumes C:\AVRDUDE directory with:
A.BAT
AVRDUDE.CONF
AVRDUDE.EXE
A.HEX
WORKS: (Inside A.BAT)
c:\AVRDUDE\avrdude -CC:\AVRDUDE\avrdude.conf -v -patmega328p -carduino
-PCOM4 -b57600 -D -Uflash:w:C:\AVRDUDE\A.hex:i
Vielleicht hilfts,
Gerhadr
Eieiei,
Entschuldigung, ich war unterwegs!
Also mit xloader tut es und der Bootloader funktioniert. Guter Tip,
danke.
-c winring bringt mit auch etwas voran. Allerdings wird jetzt mit dieser
Meldung beendet:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9801
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe done.  Thank you.
meine aktuellen Parameter sehen so aus:
-P com3 -b115200 -c wiring -p m2560  -e -U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\$(ItemFileName).hex":a
Bei meinem Leonardo hab ich in AVRDude diese Einstellungen gewällt:
avrdude -cavr109 -P//./COM4 -b57600 ...
Wichtig, man muss per Hand resetten, nach dem Reset wartet für ein paar
Sekunden der Bootloader, dieser hat eine andere COM-Nummer als im
normalen Betrieb.
EDIT:
Der Mega2560 hat wie der Uno einen eigen Chip zum für die
USB-Verbindung, probier mal
avrdude -cstk500v2 -B115200 -Pcomx
es ist der originale Bootloader.
@the_kirsch:
....stk500v2 habe ich bereits probiert, siehe oben. Und ja, ich habe
auch den Eindruck, dass die Autoresetfunktion bei diesem Protokoll nicht
unterstützt wird.
