Ist dieses Board etwas leistungsfähiger als ein Raspi Quad Core ?
#4191653
Ich würde einmal schwer davon ausgehen, dass das nicht schneller geht.
Was in meinen Augen ein Vorteil ist, ist die Architektur. Dadurch kannst
du irgend ein Linux darauf installieren und musst nicht auf eine RPi
Distribution zurückgreifen. Netzwerk wird auch schneller sein als beim
RPi, falls dir das was bringt.
Negativ ist dafür die Festplattenanbindung und das fehlende HDMI
OP #4192708
danke für eure Antworten.
Habe seit gestern einen Raspi Quad Core.
Ich hatte zuerst das Rasbian installiert und war mit der Geschwindigkeit
(was auch immer darunter zu verstehen ist, nicht zufrieden, sogar das
booten ging langsam, über eine Minute.
(natürlich habe ich update und upgrade gemacht)
Dann habe ich das Noobs mit Rasbian installiert und bin jetzt zufrieden.
Booten 25 Sekunden, Libre Office öffnet in 4 Sekunden.
Dafür gehen meine zwei USB WLAN Sticks nicht mehr TL-WN721N und
TL-WN725N
die gingen aber vor 2 Jahren noch an meinem Raspi-B.
Gast #4192981
Wahrscheinlich war beim direkten installieren des Raspian noch keine
Übertaktung drin. Der RPI2 brauch in der raspi-config die Übertaktung
auf 1GHz um mit Normaltakt zu laufen.
Gast #4193133
Wie fix der Pi bootet hängt arg von der SD karte ab... dabei sind die
schnellen nicht unbedingt immer die besseren da diese nicht unbedingt in
allen modi wirklich schnell sind... bei mir tuts eine class 10 karte
wesendtlich besser als eine UHS karte die ich hier liegen hab... beides
sandisk
