Hallo Ich hoffe zunächst, dass ich hier im richtigen Forum poste... Ich habe einen Akkustaubsauger bei dem nun schon der 2. Akkuwechsel anstünde, da diese ständig "kaputtgeladen" werden. Verbaut sind 6 Zellen mit jeweils 1.2 V welche in Reihe geschaltet sind. Das Gerät (Bleck&Decker DustBuster 7,2V) wird bislang in seiner Ladeschale mit einem Steckernetzteil geladen. Dieses hat eine Ausgangsspannung von 7.2V und kann 290mA lt. Prägung. Nennenswerte Elektronik ist an keiner Stelle des Geräts verbaut. Um nun eine nachhaltige Funktion zu gewährleisten will ich in den Sauger oder die Ladeschale eine Ladeelektronik einbauen. Ein anderes Steckernetzteil zu organisieren wäre kein Problem. Ein Austausch der Zellen steht leider sowieso an. Wer kann eine möglichst einfache und kompakte Schaltung empfehlen die ich meinem kleinen Krümelteufel implantieren könnte, damit ihm trotz dauerndem Verbleib in der Ladeschale in Zukunft nicht gleich wieder die Puste aus geht. Ein IC darf schon darin vorkommen ;) dennoch wäre es schön wenn sich der Aufwand in Grenzen halten könnte. Ich will keine Platine ätzen müssen :) Was die Wahl der Zellen angeht bin ich noch ungebunden (NiCd, NiMh,...) solange sie reinpassen und vertretbar im Preis sind. Vielen Dank vorab und mfG
Welche Kapazität haben denn die originalen Akkus? Wenn das Netzteil wirklich 7,2V liefert, dann dürften die Zellen davon nicht kaputt gehen!
Hallo Keine Ahnung welche Kapazität die hatten. Ist ja schon der zweite Satz drin. Die habe ich selbst reingebastelt. Da müsste ich den Sauger erstmal aufschrauben, Glaube mich aber zu erinnern, dass die aktuellen keinen Aufdruck haben. Es ist ja nun so, dass der Sauger 99,9% seiner Lebenszeit in der Ladeschale verbringt. Gehen ohne gescheite Ladeelektronik da nicht sowieso alle Akkus nach zu kurzer Zeit kaputt?! Deswegen ja meine Überlegung da was gescheites zwischen zu löten... Stichwort Erhaltungsladung oder so ähnlich...
Wenn das Netzteil nur 7,2V ausgibt, dann ist das ja grad mal die Nennspannung der Akkus (6x1,2V). Und davon sollten die Akkus nicht kaputt gehen! Suche mal hier im Forum nach "Ladeschaltung NiMH", dann findest Du eine ganze Menge Schaltungen!
Also ich würde da wie folgt rangehen - 2 Stück passende Li-Ion Zellen suchen, z.B. 14400 oder 18650 Zellen (protected), gibt dann ca. 7.4V Nennspannung - bei Aliexpress oder eBay eine Ladeplatine suchen "2 cell li ion Charger module", vielleicht so mit 0.5A oder weniger Ladestrom (hat ja Zeit) - Netzteil mit 9V DC suchen Evtl. findest Du auch ein LiIon Ladegerät als Steckernetzteil fertig.
