BLCD Motor via PWM steuern
Gast #4191969
meine Frage bezieht sich prinzipiell auf "dumme" BLDC-Motoren, wie bspw.
billige PC-Lüfter mit zwei Anschlüssen (ohne separaten PWM-Pin). In
Figure 2-2 ist ein Hallsensor eingezeichnet. Der einzige Unterschied mit
externer PWM ist meines Erachtens nach, dass man nicht die internen
Transistoren im Lüfter ansteuert, sondern eben direkt die
Versorgungsspannung. Der sich ergebende Strom durch den Stator müsste
der gleiche sein. Der einzige Unterschied ist, dass eben der Hallsensor
bei externer PWM in der Lowphase "ausfällt". Wieso funktioniert das dann
dennoch, ohne dass der Motor aus dem Tritt fällt? Wird der Hallsensor in
der Lowphase weiterhin von der gespeicherten Energie in den Spulen
versorgt?
