ESP8266, LUA: HTTP-Server Problem
Gast #4194400
auf einem ESP8255 läuft die Firmware "NodeMCU 0.9.6 build 20150627
powered by Lua 5.1.4" und ein HTTP-Server (siehe Anhang).
Unmittelbar nach dem Einschalten kann die Seite ohne Probleme auf dem
ESP aufgerufen werden. Das Aufrufen der Seite funktioniert solange bis
die Zeit zwischen zwei Seitenaufrufen größer als ca. 90 Sekunden wird.
Nur wenn entweder der ESP neu eingeschaltet wird oder der Befehl
node.restart() eingegeben wird oder 20 bis 30 mal der Server aufgerufen
wird geht es wieder.
Es sieht so aus, dass der ESP in einem Modus ist, der eine (sofortige)
Antwort verhindert.
Woran kann das liegen? Wo kann ich da anfangen zu suchen? Muss noch ein
Bit oder so gesetzt werden?
Serge
