Olimex SAM7-EX256, localhost:3333: A connection attempt failed
OP #4195040
Mit dem Olimex SAM7-EX256 und dem ARM-USB-TINY-H möchte ich eine led
blinken lassen. Das Kompilieren scheint gut zu sein, weil die bin-Datei
erstellt wurde. Aber bei Debugging kriege ich das hier:
source .gdbinit
target remote localhost:3333
localhost:3333: A connection attempt failed because the connected party
did not properly respond after a period of time, or established
connection failed because connected host has failed to respond.
monitor reset init
"monitor" command not supported by this target.
monitor arm7_9 force_hw_breakpoints enable
monitor arm7_9 fast_memory_access disable
symbol-file main.out
monitor flash write_image erase unlock main.bin 0x00100000
monitor sleep 100
monitor arm7_9 fast_memory_access enable
monitor reset halt
thbreak main
No hardware breakpoint support in the target.
continue
The program is not being run.
Weisst jmd vielleicht, woran das liegen könnte?
Anbei das Projekt als zip-Datei
OP #4195824
kann jemand mir helfen? Gibt es niemanden, der Erfahrung mit dem
SAM7-EX256 und OpenOCD hat. Hier unten meine Debug Config:
'Initialize' commands:
monitor reset init
monitor sleep 100
'Run' commands:
monitor reset halt
thbreak main
continue
Wenn ich OpenOCD starte wird mein Board erkannt aber bei Debugging
antwortet es nicht und ich weiss nicht warum.
Glaubt ihr vielleicht, dass ein anderes Programm das Port 3333 gerade
verwendet?
Hilfe bitte Hilfe.
