AviDemux bei NTSC falsche fps nach konvertieren
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4195605
ich war dabei, eine NTSC-DVD auf meinen Rechner zu bekommen.
da sind 4 Folgen einer Serie drauf
Das zu kopieren war kein Problem, die Daten sind alle vollständig da.
nun wollte ich das Material zu mp4 konvertieren.
mit AviDemux wollte ich dann auch gleich die Abspänne und unnötiges
Audio abtrennen. wenn zig mal vor-und Abspänne gleich sind,
brauche ich die insgesamt nur jeweils 1 mal. und japanischen Ton brauche
ich nicht, wenn englisch auch dabei ist.
die Bereceihe, die herauskopiert werden, werden also zu eigenständigen
mp4 Videodateien erstellt.
erster Fehler dabei:
es wird die Framerate von NTSC 29.97fps auf 23.97 verstellt. NEIN, es
ist kein Filter aktiv.
2. Fehler:
da wiss ich nicht obs an AviDemux liegt, denn beim Import in einen
Viodeoeditor (Magix Video Deluxe) wird niocht alles importiert, sondern
das Programm macht ca 30 sekunden vor dem echten Ende des Videos
schluss.
es erkennt ein Dateiende viel eher als es wirklich ist.
mit dem VLC Player wird die Videodatei bis 24:06 (minute:sekunde)
abgespielt, mit dem Editor nur bis 23:34.
-Ideen?
beim konvertieren von PAL 25fps hatte ich sowas noch nie.
auch von Youtube-Videos mit "krümmsten" fps auch noch nicht.
wenn ich jetzt aber einen Filter zum anpassen der Framerate auswähle und
dann natürlich 29.97 eingebe, erstellt das Prog mir ein Video mit z.B.
29,85342 und diverse andere Werte
haben NTSC DVDs eine variable framerate und PAL eine fixe?
anders kann ich mir das nicht erklären.
