Warum werden vier satelliten zur Ortung benötigt?(bei GPS)
Persönliche Seite
Wikipedia sagt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Aufbau_und_Funktionsweise_der_Ortungsfunktion
"GPS basiert auf Satelliten, die mit codierten Radiosignalen ständig
ihre aktuelle Position und die genaue Uhrzeit ausstrahlen. Aus den
Signallaufzeiten können spezielle GPS-Empfänger dann ihre eigene
Position und Geschwindigkeit berechnen. Theoretisch reichen dazu die
Signale von drei Satelliten aus, welche sich oberhalb ihres
Abschaltwinkels befinden müssen, da daraus die genaue Position und Höhe
bestimmt werden kann. In der Praxis haben aber GPS-Empfänger keine Uhr,
die genau genug ist, um die Laufzeiten korrekt zu messen. Deshalb wird
das Signal eines vierten Satelliten benötigt, mit dem dann auch die
genaue Zeit im Empfänger bestimmt werden kann. Zur Mindestanzahl der
benötigten Satelliten siehe Artikel GPS-Technik."
Die 3 Satelliten sind wahrscheinlich klar, entnehme ich der Frage
Theoretisch reichen drei, wenn man die Doppeldeutigkeit durch
Plausibilitätsüberlegungen beseitigt. Der vierte wird gebraucht, um die
Ungenauigkeit der Empfängeruhr auszugleichen. Weil die meisten
GPS-Empfänger keine Atomuhr eingebaut haben, bleibt eine gewissen
Unsicherheit. Mit dem Signal des vierten Satelliten kann diese
weitestgehend rausgerechnet werden. Falls das eine Hausaufgabe ist,
darfst du selber rausfinden, wie das gemacht wird.
satelitenmann schrieb:
> Moin
> also meine frage lautet, wieso werden für eine Ortung mit hilfe von gps
> 4 satelliten benötigt und nicht nur 3 ?
Weil du mathematisch 4 Unbekannte hast.
Deine 3 Positionskoordinaten und die genaue Zeit.
Die genaue Zeit brauchst du aber, damit du die Signallaufzeiten
berechnen kannst.
4 Unbekannte -> 4 voneinander unabhängige Gleichungen -> 4 Messungen an
4 Satelliten
Beitrag #5843389 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843392 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843402 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843404 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843407 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843409 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843413 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843419 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843426 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843429 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5843432 wurde von einem Moderator gelöscht.
