Board to Board Stecker - Frequenz
Gast #4204073
eine kleine Frage habe ich:
woher finde ich raus mit welchen Datenraten ich bei einer gegebenen
Steckverbindung fahren kann.
Genauer geht es um diese Board to Board Stecker:
http://www.digikey.de/product-detail/de/DF40C-100DS-0.4V(51)/H11615CT-ND/1969495
Wie sieht das da Frequenzmäßig aus? Da sollen 300MHz LVDS Signale rüber
gehen.
Beim Pinning würde ich immer einen massepin zwischen den Paaren
vorsehen: Masse | P | N | Masse | P | N ....
Habt ihr da Erfahrungen?
Grüße
#4204338
Wenn der Steckverbinder nicht näher spezifiziert ist, bleibt das
Bauchgefühl. Bei 300 MHz ist die Pulslänge ca. 1 m * Verkürzungsfaktor,
da spielen ein paar Millimeter Fehler in der Impedanz keine große Rolle.
Ich gehe davon aus, dass du die Impedanz der LVDS-Leiterbahnen korrekt
berechnen und dimensionieren kannst.
Jeweils 1 Pin auf Masse scheint mir bei dem 2-reihigen Verbinder nicht
sinnlos, aber 2 x Masse würde ich anstreben, sonst kommt immer noch ein
"feindlicher" P- neben einen N-Pin. (Oder ist der Verbinder doch nur
1-reihig?)
