Spannungsteiler: halbes Poti = volle Spannung
OP #4205007
ich habe ein Poti zwischen 5V und Gnd. Damit lässt sich dieser
Spannungsteiler ja zwischen diesen beiden Werten ändern. Ich kann nun
aber nur den halben Weg des Potis nutzen brauche aber auf diesem Stück
den vollen Bereich zwischen 0V und 5V. Wie löst man das Problem elegant?
Sehe ich mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht?
Ich hoffe es einigermaßen verständlich erklärt zu haben.
Gruß Rene
Gast #4205024
Zunächst einmal würde ich sehr freundlich und höflich empfinden, wenn Du
Dich nach der Netiquette richtest. In diesem Fall bezieht sich das auf
die Frage nach einem Problem für die Lösung eines weiteren Problems,
dass Du uns nicht nennst. Solche Fragen sind hier nicht erwünscht.
Bei nunmehr 171 Beiträgen solltest Du das langsam wissen.
OP #4205033
@Klaus: da hast du wohl nicht ganz unrecht.
Also, es gibt einen "Motor Speed Controller".
http://www.ebay.de/itm/like/191168669629?lpid=106&chn=ps
Diesen habe ich in ein kleines Elektroauto (für Kinder) eingebaut und
fahre damit im Garten. ;-)
Das Problem ist, der Weg des Fahrpedals ist nicht lang genug um das Poti
über den vollen Weg zu bringen. Mechanisch möchte ich aber nichts mehr
ändern wollen.
Gruß Rene
Gast #4205056
Aha. Nun, dann wäre ein Schaltplan von dem Ding interessant.
Jedenfalls scheint mir eine "elegante" Lösung nicht möglich.
Eine richtig schön "dumme" Lösung, wäre vielleicht, das Poti auszubauen,
und die Schleifbahn zu verkürzen. Z.B. mit Leitsilber.
Leider fehlt neben dem Schaltplan auch eine Beschreibung bzw. der Typ
oder ein Foto des Potentiometers. Ich weiss also nicht ob das
prinzipiell überhaupt möglich ist.
Aus diesem kühlen Grund (aaaaaah, schön kühl) wird in der Neqituette
auch darauf hingewiesen möglichst viel Information zu geben, wenn ich
Dir damit nochmal auf die Nerven gehen darf. :-) Je mehr Information Du
gibst, desto zweckmässiger können die vorgeschlagenen Lösungen sein.
Gast #4205066
Unter dem Stichwort "loudness" finden sich Potentiometer mit
zusätzlichem Abgriff.
Könnte mit vorstellen, an den Abgriff lassen sich die 5V legen und du
bekommst 0-5V auf den halben Weg.
OP #4205099
Ja ja, der Schaltplan. Ist halt fertig gekauft weil es schnell gehen
sollte. Und meistens kommt es anders wie man denkt. Muss mir das Teil
morgen noch mal genauer anschauen. Ist nix besonderes drauf denke ich,
da der Preis doch sehr klein ist. Aber ich schaue mir das nochmal an und
melde mich wieder. Schon mal an alle, Danke für die Hilfe und die Ideen.
Gruß Rene
#4205209
Das man den Leuten immer ALLES! aus der Nase ziehen muss!
1. Welchen Widerstand hat das Poti nominal? ( messen und/oder ablesen)
2. Welchen Widerstand hat das Poti bei "kein Gas"?
3. Welchen Widerstand hat das Poti bei "Vollgas"?
4. Welche Versorgungsspannung (Batterie/Akku?) hast du?
Und sag jetzt nicht du hast kein Multimeter!
