ATTiny861 Timer1 PWM6 Mode
OP #4205258
Ich möchte einen Tiny861 Timer1 im PWM6 Mode betreiben.
Wenn ich richtig verstehe, sollte es mit den Bits TCCR1D.WGM10 und
TCCR1D.WGM11 jeweils "1" als Dual Slope gehen, also quasi wie Phase
Correct.
WGM10=1, WGM11=1.
Timer zählt immer rauf und runter.
Tut er aber offensichtlich nicht, bei 16MHz habe ich mit Prescaler 4
eine Periode von knapp 16kHz, es sollten bei 512Bit (256 rauf und
runter) aber knapp 8kHz sein.
Es scheint auch komplett egal zu sein, ob ich die WGM auf 11 oder 10
stelle, der macht immer Single Slope.
Die Ausgänge sind alle 6 angeklemmt (nur so geht auch der invertierte
Ausgang, muß man auch erstmal im Datasheet finden):
Tccr1a.com1a1 = 0
Tccr1a.com1a0 = 1
Tccr1a.com1b1 = 0
Tccr1a.com1b0 = 1
Tccr1c.com1d1 = 0
Tccr1c.com1d0 = 1
Ja, OCR1A und B sind in A, OCR1D ist in C - nicht wundern, stimmt so.
Für die Phasen schalte ich dann mit den TCCR1E.OC1OE5:OC1OE0 die
Ausgänge an und aus. Die Portbits sind auf 1, was bei meiner Beschaltung
dann "Aus" ist.
Das funktioniert soweit ganz prima.
Was mir Sorge macht ist, daß ich da so viel ausprobieren musste und da
eine Sache (WGM Dual vs. Single Slope) definitiv nicht zum Datasheet
passt.
Selbst die Nomenklatur der Register ist zerwürfelt, ich befürchte da
immer noch Fußangeln oder Fehler im Datasheet, auf die ich so ohne
Weiteres nicht komme.
Also Fragen:
Was ist mit Dual Slope, wieso geht das nicht?
Noch irgendwelche Tricks oder Gemeinheiten, wie z.B. die invertierten
Ausgänge gehen nur wenn man Com1x1:0 auf "01" stellt?
Gruß,
Norbert
