Hi folks, ich habe hier eine Elektor/Colinbus Profiler CNC-Fräse. Diese hat einen Axemotion Controller Umbau. Nun möchte ich das Teil unter Linux mit linuxcnc bzw. mit g-code ansteuern. Die Axemotion-Karte scheint ja was spezielles zu sein was die Schnittstelle und die Kommandos betrifft da auch Rückmeldungen darüber gesendet werden. Nun habe ich drei Möglichkeiten: 1.Ich häng einen Controller a la grbl vorne dran und kovertiere die Daten von g-code nach Axemotion. Dazu brauch ich allerdings die Kommandosreferenz des Controllers. 2.Ich konvertier den G-Code vorher auf dem PC. Dazu brauch ich auch den Axemotion-Befehlssatz 3.Ich schmeiss den Axemotion-Controller raus und setz gleich einen grbl-Controller o.ä. rein. Dazu brauc ich allerdings die Schaltpläne des Mainboards der Fräse. Die Ansteuerung der Schrittmotore ist ja auf dem Mainboard drauf, sodass ich nur den Controller ersetzen müsste. Nun meine Frage. Hat jemand Infos über das Teil? Also Schaltpläne oder Befehlssatzübersicht? Danke schonmal
Hallo Bastelbaer, bist du denn an der Stelle weiter gekommen? Und wenn ja wie? Ich könnte an eine Colinbus Laboflex 30 pro kommen. Wollte damit gerne einige Teile fräsen. Die Maschine wurde noch nie benutzt. Doku und Software fehlanzeige. Gibt's ne Option die Maschine in gang zu setzen? Danke für jegliche Antwort. Stefan
