Frage zu Atmel Studio
OP #4210912
Kann man z. B. statt Atmel Studio einfach Visual Studio nehmen? Da ich
sowieso eine Lizenz für Visual  Studio Enterprise von der Uni krige und
wenn ich beide drauf habe,  meckert immer dieser Windows Updatedienst
(bzw. holt falsche Update).
Oder kennt vielleicht jemand eine Erweiterung mit der man Visual Studio
für Mikrocontroller Programmierung missbrauchen könnte. (oder wenn es
geht auch mit Netbeans). Ich will aber keine dutzende Tools(Plugins
aufspielen)  wie es z. B. bei Eclipse der Fall wäre.
Danke
Gast #4210920
es "geht" schon. Man muss der Buildumgebung einen anderen Compiler
verpassen und noch ein paar weitere "Tricksereien", die zwar theoretisch
möglich sind, aber nicht praktikabel, weil es keine Unterstützung durch
die IDE und keine ordentliche Doku gibt. Dann braucht man auf jeden fall
einen Programmer und vielleicht eine Debugunterstützung.
eclipse ist für µC-Programmierung de facto Industriestandard. Ansonsten
kann man auch gleich ne eigene IDE bauen (aus fertigen Komponenten).
Oder gleich mit Notepad++/vi/emacs arbeiten.
tldr Nimm eclipse, das ist tausendfach dokumentiert und erfolgreich im
Einsatz.
OP #4210943
Ok,  ich verstehe,  der Aufwand wäre viel zu hoch.  Bei Eclipse kriege
ich immer wieder Fehler und weiß nicht,  ob ich den Fehler während der
Installation gemacht habe oder die Teile,  die man in die Umgebung
einbindet,  zum Teil fehlerhaft sind.
PS: Dann werde ich demnächst,  nachdem ich Win10 aufgesetzt habe,
wieder mit Eclipse versuchen.
