Arduino-Uno und Arduino-Ethernet webserver funktioniert nicht
Gast #4211488
ich habe ein Arduino-Uno und ein Arduino Ethernet-Shield. Damit wollte
ich versuchen ein WebServer zu erstellen, jedoch funktioniert das alles
nicht.
Das Problem ist, dass ich nur über W-Lan ins Internet komme
(Wohngemeinschaft) und das Arduino nicht an der Fritz-Box anschließen
kann.
Jetzt habe ich versucht, das WLAN als an meinem Computer als LAN
auszugeben und den Arduino dann darüber anzustecken. Als Beispiel habe
ich zunächst das Beispiel aus der Arduino IDE genommen.
Es wird zwar eine IP erstellt
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
, allerdings wird kein client erstellt.
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
Wenn ich jetzt nämlich versuche die Seite mit der IP aufzurufen, kann
diese nicht gefunden werden.
Liegt es daran, dass das Arduino mit dem Laptop verbunden ist?
gibt es eine möglichkeit, wie ich WLAN empfange und es als LAN für das
Ethernet-Shield weitergebe?
(Firma: Q3) #4211502
Wenn alles richtig eingestellt ist (am Laptop), geht das sehr wohl. Du
musst nur erstmal sicherstellen, dass dieses Internet- bzw.
Netzwerk-Sharing auch tatsächlich funktioniert. Das kannst du z.B. mit
einem anderen netzwerktauglichen Gerät wie Drucker, PC/Laptop usw.
testen.
Du brauchst aber, um die grundlegende Netzfunktion des Arduino zu
testen, das Netz eigentlich garnicht weiterleiten. Ein Laptop (Win oder
Mac) kommt durchaus auch mit zwei "getrennten" Netzwerken zurecht (mein
Macbook zumindest).
Du steckst den Arduino per Kabel an den Laptop und gibst beiden (Arduino
und Laptop) zueinander passende feste IP-Adressen. Deren Subnetz muss
zwingend ein anderes sein, als das deines WLAN.
Allereinfachste Lösung: Du dekativierst dein WLAN einfach während du am
Arduino bastelst ...
Gast #4211947
Dann könnte aber immer noch das Problem bestehen, dass der PC eine
IP-Adresse über den DHCP Server des Router ziehen will.
Deshalb muss man vermutlich doch dem PC eine feste IP und Subnetzmaske
einstellen.
