Debuggingproblem beim GDBServer mit Eclipse + J-Link für STM32F103
Gast #4213512
Wunderschönen guten Abend,
ich versuche nun schon seit zwei Tagen mein Eclipse einzurichten aber
habe nach wie massive Probleme beim Flashen und Debuggen.
Meine Umgebung besteht aus einem frischen Eclipse Mars, GNU ARM Eclipse
Build Tools 2.4-201503242026, GNU Tools ARM Embedded 4.9 2015q2, Segger
J-Link V5.00i. Die benötigten Eclipse-Plug-Ins sind natürlich auch
installiert, Betriebssystem ist Windows 7 64-Bit.
Zum testen habe ich mir ein einfaches Programm geschrieben in welchem
ein Pin mit angeschlossener LED als Ausgang konfiguriert wird und im
Sekundentakt mit Delay()-Funktionen blinkt. Das kompilieren funktioniert
auch ohne Fehler oder Warnungen, soweit so bekannt.
Wenn ich das Programm nun aber auf meinen STM32F103 schreiben lassen und
debuggen möchte wechselt die Ansicht in den Debug-Modus und die
GDB-Server UI von Segger öffnet sich, es verbindet sich jedoch kein
Client damit. Daher wird auch keine Software aufgespielt und das
Debugging funktioniert natürlich auch nicht.
Wenn ich den GDB-Client arm-none-eabi-gdb.exe manuell mit dem Segger
J-Link GBD-Server localhost:2331 verbinde wird dies dort korrekt
angezeigt. Dieser Vorgang scheint aber aus Eclipse heraus nicht zu
funktionieren, auch mit einem gdbinit-Script konnte ich nichts daran
ändern.
Ist jemanden ein derartiger Fehler bereits untergekommen und weiß sogar
wie man ihn behebt? Habe schon zwei Bekannte gefragt die sich leider
keinen Reim darauf machen können, insbesondere da die Einstellungen
korrekt aussehen.
Gast #4213513
hast du schon mal das Programm direkt per J-Link-Commander rüber geladen
und läuft das?
Passt das Linker-Skript? Schau dir das Binär-Image an, ob die
InterruptVektorTabelle passt.
Und v.a. ob der Clock-Tree passt. Nicht dass es direkt abstürzt.
Simon
Gast #4213544
Konnte das Problem mitlerweile etwas besser eingrenzen. Wenn ich ein
Projekt mit den Beispieldaten (z.B. zum Blinken der LEDs) erstellen
lasse geschieht dies mit der "alten" HAL. So kann ich das Programm auf
den STM32 laden und ganz normal debuggen.
Bau ich jedoch das Programm um auf die neue HAL funktioniert das
aufspielen und debuggen nicht mehr. Der Fehler bzw. die Warnung der
dafür verantwortlich ist, ist diese hier:
cannot find entry symbol _start; defaulting to 08000000
Und tatsächlich gibt es _start in der neuen HAL nicht mehr. In der alten
ist dieses symbol in der exception_handlers.c zu finden. Jetzt muss ich
nur noch eine Möglichkeit finden die vernünftig in mein Programm zu
bauen, dann sollte es hoffentlich funktionieren...
