Integrieren mit uC
Gast #4217130
Auf einen Arduino UNO würde ich gerne einen PID-Regler programmieren.
Numerische Integrationsmethoden sind mir bekannt. Es geht mir mehr um
eine Empfehlung zum Vorgehen.
Mir schwebt eine ISR vor die durch einen Timer ausgelöst wird. Dadurch
würde sich ein eingermassen "präzises" dT ergeben. Wird dies so
realisiert oder bin ich völlig auf dem falschen Weg?
Cheers,
Sam
bleibt höchstens anzumerken, dass die Algorithmen, die man normalerweise
unter "numerische Integrationsmethoden" versteht (außer Euler) nur
einsetzbar sind, wenn man den Zeitpunkt der Funktionsermittlung selber
bestimmen kann (da in der Regel bei der Bestimmung Kenntnisse über einen
möglichen "zukünftigen" Verlauf notwendig sind).
Daher ist jede numerische Integration bei einer Echtzeitregelung eine
einfache Summation in mehr oder weniger festen Zeitabständen
(vergleichbar mit Euler). Reicht dies nicht aus, müssen Informationen
über die Regelstrecke eingearbeitet werden (wie z.B. bei der
modellbasierten Regelung).
Schöne Grüße,
Martin
