S7-200 Platinen austauschen
Gast #4218909
Hallo Profis!
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, folgendes Problem:
Habe eine S7-200 CPU226, habe Probleme mit der E/A Platine.
Die S7 ist ja eigentlich aus 3 Platinen aufgebaut:
-unten Leistungsteil
-mitte Ausgänge Relais, Eingänge
-oben CPU
Die mittler Platine macht Probleme (wurden mehrmals Relais neu
eingelötet,..). Auf das Programm habe ich keinen Zugriff.
Meine Frage:
Wenn ich eine neue S7 ohne Programm kaufe und dann die "CPU-Platine"
von der alten in die neue gebe, funktioniert das? Oder sind auf den
anderen Platinen auch irgendwelche Bausteine die mit der Software zu tun
haben?
Gast #4220457
Die Platinen klansnt du in der Regel nicht so einfach tauschen.
Aber das Programm lässt sich auslesen.
Danach lässt sich das Passwort extrahieren.
--> Danach hast du Zugang zum Programm.
Ab in eine neue CPU und gut gegangen.
Gast #4220486
Danke für deine Antwort!
Leider habe ich von der Software keine Ahnung.
Ein Mitarbeiter der sich ein wenig mit Programmierung auskennt, meinte
eben dass das Programm Passwortgeschützt wäre. Der ist jetzt leider auf
Urlaub. Kannst du mir erklären wie es funktioniert das Programm runter
zu ziehen, bzw. den Passwortschutz aufheben??
Danke!!
Gast #4220529
Es sollte dir generell klar sein, das diese Aktion illegal ist.
Google gibt dir aber 2 Möglichkeiten:
1.: Ein modifiziertes MicroWin
2.: Das serielle I2C EEPROM auslesen und dann das Image durch eine
Software jagen, welche dir das Passwort zurückgibt.
Wie gesagt: Google
Wenn du im Forum registriert wärst, könnte man dir besser weiterhelfen
