BME280 Beispiel / Erfahrung ?
OP #4219064
Hallo
Ich habe mir den neuen BME280 Sensor von Bosch zugelegt. Dieser ist der
nachfolger des BMP280 Barometersensor. Der BME280 ist halt genauer und
man kann zusätzlich die Luftfeuchte messen.
Momentan scheitere ich gerade an der umrechnung des unkompensierten
Temperatur Wert. Der berechnete Temperaturwert in °C stimmt überhaupt
nicht. Meine Formel sollte eigentlich stimmen.
Kalibrierwerte habe ich folgende:
dig_t1 = 28386
dig_t2 = 26975
dig_t3 = 50
Im Datenblatt des BME280 sind keine Beispiel Werte drin wie beim
BMP280-Datenblatt.
Ich bin mir nicht sicher ob dig_t3 wirklich stimmt. Im vergleich zum
BMP280 sollte da nicht -1000 drin sein ?
Hat jemand Erfahrung mit dem BME280 ?
Ich programmiere in BASCOM, hier meine Code Ausschnitt:
Dim Dig_t1 As Word
Dim Dig_t2 As Integer
Dim Dig_t3 As Integer
Function Temperatur() As Long
  Local Var1 As Long
  Local Var2 As Long
  Local A As Long
  Var1 = Ut
  Shift Var1 , Right , 3
  A = Dig_t1
  Shift A , Left , 1
  Var1 = Var1 - A
  Var1 = Var1 * Dig_t2
  Shift Var1 , Right , 11
  Var2 = Ut
  Shift Var2 , Right , 4
  Var2 = Var2 - Dig_t1
  Var2 = Var2 * Var2
  Shift Var2 , Right , 12
  Var2 = Var2 * Dig_t3
  Shift Var2 , Right , 14
  T_fine = Var1 + Var2
  Temperatur = T_fine * 5
  Temperatur = Temperatur + 128
  Shift Temperatur , Right , 8
End Function
Ich habe das selbe Problem.
Ich bekomme ca. 33°C als Temperatur, obwohl es ca. 22°C laut einem
anderen Sensor sein sollte.
Weißt du inzwischen woran das liegt?
