Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TPS54331 Step-Down Converter Widerstände berechnen
von Dieter (Gast)
ich komme bei meinem Schaltplan gerade nicht weiter. Ich möchte den TI
TPS54311 so einstellen, dass 5,5V am Ausgang anliegen. Leider bleibe ich
schon an der Berechnung der Widerstände R_en1 und R_en2 hängen, da ich
die Bedeutung der Spannungen V_start und V_stop nicht verstehe.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54331.pdf    auf Seite 11
Kann mir jemand von euch dabei helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Dieter
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Also:
Der EN-Eingang hat zuerst mal einen internen Pull-Up, d.h. wenn du R_en1
und R_en2 nicht anschließt, dann läuft das Teil einfach los, sobald
VIN da ist.
Willst du das Teil ausschalten, so musst du eine Spannung kleiner 1,25 V
an EN anlegen.
Wenn du nun möchtest, dass das Teil erst bei z.B. 10 V an VIN anfängt zu
starten, dann musst du R_en1 und R_en2 so dimensionieren, dass der
Spannungsteiler 1,25 V an EN anlegt bei 10 V VIN.
10 V wären in dem Fall "V_start".
Durch die eingebaute Hysterese hast du zudem noch die Möglichkeit eine
Ausschaltschwelle zu definieren, sagen wir 9 V (:= V_stop).
=> R_en1 = (V_start - V_stop) / 3uA = (10 V - 9 V) / 3 uA = (ca.) 330
kOhm.
=> R_en2 = V_en / (((V_start - V_en) / R_en1) + 1 uA) = 1,25 V / (((10 V
- 1,25 V) / 330 kOhm) + 1 uA) = (ca.) 47 kOhm.
Einsetzen der gefundenen Werte von 330 kOhm und 47 kOhm liefern dir dann
die tatsächlichen Ein-/Ausschaltschwellen.
Hoffe es war verständlich.
Viele Grüße,
Alex
P.S.: Ein Blick ins Datenblatt liefert übrigens den Hinweis: Supported
by WEBENCH®SoftwareToolperformance. (www.TI.com/WEBENCH)
Das kannst du dir auch mal angucken. Das gibt dir einiges an
Hilfestellung zu Dimensionierung der externen Komponenten (wenn auch
nicht mit Erklärung, wie die Werte berechnet werden.
von Dieter (Gast)
Vielen, vielen Dank!!!
Die Erklärung war sehr verständlich. Wenn du Lust hast, kannst du das
noch für alle anderen Komponenten machen, brauchst du aber nicht, da ich
über das sagenhafte Tool nun alles beisammen habe!
DANKE!!!
