Arduino micro nach flash defekt / Grüne LED leuchtet schwach
Gast #4234934
Hallo Community,
ich habe mir vor 5 Tagen den Arduino Micro zugelegt.  Zuerst
funktionierte er super doch dann das Problem: Beim flashen wurde die
grüne LED schwächer und es kam ein Error in der Arduino IDE.Danach ging
nix mehr, nur die Spannungen .. alles ok .Ich Wollte den Arduino einen
neuen Bootloader per Raspberry PI flashen. Ohne erfolg . Zuerst wird er
nicht erkannt , doch mit -F erkennt er ihn mit Signatur. Nur diese wird
als Faslch erkannt. (Siehe Bild) Vielleicht weis ja einer wie ich dieses
Problem lösen kann Bzw. wie ich den neu flashen kann ohne avrdude
Problem.
Die grüne LED ist direkt an 5V geklemmt (natürlich mit R).
Wenn die dunkler wird, kann nur die Spannung eingebrochen sein.
Messen!
Und mit (zu weit) eingebrochener Spannung tuts nix mehr.
Also unter dem Arduino ist ja eine Blaue LED die leuchtet sehr stark,
nur die grüne oben drauf die leuchtet schwach. An den 5V Ausgang sind
auch 5 Volt.
Wenn ich 2x den Reset Knopf drücke wird die Grüne hell und dunkel, als
wie wen er beschrieben wird, nur nach ca. 3 sec wird die wieder dunkler
