N-Kanal Mosfet Treiben
OP #4241185
ich habe hier eine batteriebetriebene Anwendung. Mein Ziel ist es die
Spannung der Batterie mittels eines N Mosfets an- bzw. auszuschalten.
Eingeschaltet werden soll der Mosfet durch einen 12V Impuls von einem
Mikroschalter, daraufhin wird ein Arduino aktiviert und hält von nun an
über eine Output-Leitung den Mosfet durchgeschaltet.
Der Arduino soll dann nach einer bestimmten Zeit der inaktivität die
Outputleitung auf Masse ziehen und den Mosfet somit sperren.
Es handelt sich um einen IRF3205 Mosfet welcher 12v zum vollen
durchschalten benötigt.
Wie kann ich nun die Treiberschaltung gestalten?
Die gängige Schaltung sieht einen NPN-Transistor vor welcher den Mosfet
treibt, Problem ist aber das dieser im Normalzustand den Mosfet
durchschaltet.
Ich woll aber das im Normalzustand der Mosfet gesperrt ist, das könnte
ich mit dieser Schaltung nur erreichen wenn ich den NPN-Transistor
dauerhaft durchschalte. Hier ergeben sich dann aber dauerhafte Ströme
welche meine Batterie langsam leersaugen.
Wie könnte ich das ganze anders Lösen?
