Display Belegung
Gast #4242586
Ich möchte ein Grafisches LCD ansteuern, dieses hier:
http://de.farnell.com/midas/mccog128064l6w-fptlw/lcd-cog-128x64-fstn-schw-auf-weiss/dp/2219018?CMP=GRHB-OCTOPART
Hier das Datenblatt: http://www.farnell.com/datasheets/1663646.pdf
Leider bin ich mir nicht 100% sicher ob ich es nun richtig verkabelt
habe. Ich möchte es per SPI ansteuern.
Bspw. Bin ich mir bezüglich VR , V0 bis V4 und VRS nicht sicher, was
kommt da ran?
Soweit ich das sehe, reicht es, wenn ich das Display mit 3.3V versorge.
Im Anhang ist mein Schaltplan, ich hoffe mal er stimmt so. Pin 35 und 36
sind die Befestigungspunkte des FPC Verbinders, also einfach nicht
beachten :)
Grüße
Peter
Also nach der Seite von Midas gibt es das so direkt nicht.
Das hier könnte aber das akutelle Datenblatt sein:
http://www.midasdisplays.com/pdf/MCCOG128064L.pdf
Und nach http://www.midasdisplays.com/products/100-240-dots-wide-10.page
ist in dem MCCOG128064L ein ST7565P Controller am Werk.
6       V0
7       V1
8       V2
9       V3
10       V4
This is a multi-level power supply for the liquid crystal
drive. The voltage Supply applied is determined by the
liquid crystal cell, and is changed through the use of a
resistive voltage divided or through changing the
impedance using an op. amp.
Voltage levels are determined based on Vss, and must
maintain the relative magnitudes shown below.
V0 ≧ V1 ≧ V2 ≧ V3 ≧ V4 ≧ Vss
When the power supply turns ON, the internal power
supply circuits produce the V1 to V4 voltages shown
below. The voltage settings are selected using the LCD
bias set command.
Danach sollen da wohl Spannungs-Teiler dran.
Wonach man die richtigen Verhältnisse bestimmt ist mir nur nicht klar.
Aber vielleicht schafft der Blick in das Datenblatt vom Controller da
Aufklärung.
