USR-TCP232-24 Converter Module Server RS232 RS485 serial to Ethernet TCP
OP #4243998
Ich habe mir von der Bucht das Modul
Zugelegt.
http://www.ebay.de/itm/USR-TCP232-24-Converter-Module-Server-RS232-RS485-serial-to-Ethernet-TCP-Q00194-/271840382550?hash=item3f4af30e56
Software für den PC ist vorhanden, speziell für die Konfiguration.
Ich habe aber einen Mac, mit der Software CoolTerm (RS232 Terminal
Programm) kann ich wenn ich auf den CFG mode Stecke, RS232 Baudrate
9600,8,N,1 auf das Interface zugreifen und als Hexwert beim beim
einschalten erhalte ich folgende werte 151F. Also Kommunikation steht.
In der Beschreibung steht das man Hexwerte für die Konfiguration
übermitteln muss. Jedoch bekomme ich keinerlei Daten als Rückmeldung und
kann ich die IP Adresse nicht ändern.
Stelle ich meinen Mac auf den Adressbereich ein den das Modul
Standardmäßig hat , sehe ich es im Netz aber das wars dann auch.
Hat jemand Erfahrung mit so einem Modul?
Oder gibt es da eine richtige Beschreibung als das was man im Netz
findet.
Danke im Voraus.
Gast #4349357
ich nutze einige USR232-T Module.
Allerdings konfiguriere ich diese immer mit der PC Setup-Software.
Die Inbetriebnahme läuft eigentlich immer Problemlos.
Auf der Herstellerseite (http://www.usriot.com/Product/21) gibt es aber
noch einige Dokumente in denen die Konfiguration mittels RS232
beschrieben sein könnte. Schon dort nachgeschaut?
