AMC7135 Power Dissipation Frage.
Gast #4245984
Hi Leute,
ich habe eine kurze Frage zum AMC7135 und stehe gerade auf dem Schlauch:
Im Datenblatt steht:
(https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/doc000709557-datasheet.pdf)
The Maximum Power Dissipation on Regulator:
PD(MAX)= VOUT(MAX)× IOUT(NOM) + VIN(MAX)× IQ
VOUT(MAX) = the maximum voltage on output pin;
IOUT(NOM)= the nominal output current;
IQ= the quiescent current the regulator consumes at IOUT(MAX);
VIN(MAX)= the maximum input voltage.
Der erste Term ist die Leistung der LED, richtig? Der zweite Term ist
aber "nur" die Spannung x quienscent current. Dh. für mich, ob ich da 4V
oder 6 V anlege spielt gar keine grosse Rolle? Dann verbrät der IC ja
gar nicht nennenswert Leistung. Aber es ist ja ein Linearregler, kein
Schaltregler. Linearregler verheizen normalerweise doch die
überschüssige Energie, oder=
Wo ist der Denkfehler?
Danke,
Christian
#4246014
Der LDO hängt ja hinter der LED.
D.h. VOUT(max) x IOUT(max) ist genau die Leistung, die der LDO
"vernichten" muss (+ die kleine Leistung für den Eigenbedarf...)
Die Leistung der LED ist (VIN - VOUT) * I_LED
wobei I_LED = IOUT(max)
(VIN - VOUT) fällt ja an der LED ab.
