Erstes LPC Board Debug und Bootloader Anschlüsse
Gast #4249323
nachdem ich bisher nur mit LPC-Xpresso Boards gearbeitet habe, möchte
ich jetzt ein eigenes Board erstellen.
Da tue ich mich mit dem Debug und Bootloader Anschlüssen etwas schwer.
Die Pinbelegung des 10pol. Steckers (Serial Wire Schnittstelle) habe ich
gefunden. Das sollte dann mit dem Xpresso Programmer funktionieren,
oder?
Die Bootloader Geschichte geht wohl über eine UART (UART0 ?) und mit dem
PIO0_1 pin.
Bis dahin bin ich gekommen und komme nicht weiter.
Meine Fragen:
Mit welchem Progamm kann ich den HEX File vom PC aus senden?
Gibt es da eine genormte Schnittsttelle mit TX RX und PIO0_1 pin?
Oder muss ich mit einem Jumper den PIO0_1 pin händisch auf low ziehen?
Kann ich diese UART dann anderweitig verwenden?
Hintergrund ist, ich möchte das Board debuggen können und möchte Updaten
können, ohne Programmer.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gast #4249369
SWD sollte funktionieren, die empfohlene Belegung solltest du im
Datenblatt finden.
Zum Programmieren über den UART gibt es 'Flash Magic'. Den PIO Pin
kannst du per Taster beim Reset auf Low ziehen oder auch vom Flash Magic
bedienen lassen, auf der Flash Magic Homepage gibt es einige App Notes
dazu.
http://www.flashmagictool.com/resources.html
Bei den LPCs mit USB Rom gibt es zudem noch die Möglichkeit ein Update
per USB in den µC zu kopieren.
Gast #4250845
Danke für die Antwort!
OK, also lege ich RX,TX,Reset und den Pin als "Bootloader Schnittstelle"
raus. Und bastel mir einen USB Adapter mit den entspr. Steuerleitungen.
Bleibt noch die Frage, ob die UART am Controller dann nur als
Bootloader-UART benutzt werden kann oder auch anders...
Wobei der PIN ja den Bootloadervorgang aktiviert. Müsste also beides
gehn!?
