2 Kanal 8 fach Switch RC für Modell Schiff und Auto
OP #4252269
Hallo
Ich habe mal den Code von Tobias (siehe Link) für 2 Schaltkanäle und 8
Funtionen für mein Schiff erweitert.
Beitrag "Re: 2 Kanal RC-Schalter fuer Schiffsmodelle mit Mega8"
Weiterhin muß (naja, möchte ich) noch folgendes implementiert werden:
*-*-* hier hänge ich seit 20 Abenden rum und komme nicht weiter *-*-*
- Abfrage in den einzelnen Schleifen über die Häufigkeit der
Schaltvorgänge, um in einer Codiertabelle (der Schaltzustände) für
weitere 12 Ausgänge die Pins zu setzen / löschen. Falls möglich mit den
Auslesen der einzelnen Schaltzustände kombiniert.
Bsp.
Schalter 1 ist oben -> bleibt länger als x ms dort -> zurück auf
Neutralstellung -->> ggf. warten ob innerhalb von y ms erneute
Betätigung  -->> Auslesen von Schaltdauer (bereits implementiert) +
Auslesen der Schalthäufigkeit + Zählen der Schaltvorgänge und
Neutralstellungen (auch der Wiederholungen)
- Die derzeitigen Schaltzustände in 4 Fällen zu Tastfuntionen umwandeln.
(erledigt)
- Ein Signal / Warnton bei Fehlern ausgeben. (erledigt)
- Das Bord muß noch erstellt werden, wobei hier die Form an den
Verfügbarkeit des Platzes im
Schiff angepaßt werden muß (derzeit in einer U-Form ca. 10x10x4 cm)
(bin gerade dabei)
Wenn alles fertig ist, werde ich das gesamte Werk hier zum Dank für alle
zusammengefaßt einstellen.
Kann der eine oder andere möglicher Weise brauchen.
(Änderungen:
Der Chip wurde durch einen 8158 ausgetauscht, da ich hier noch einige
Ausgangspins mehr habe, welche ich für meine Funktionen benötige - da
der Takt und Eingänge die gleichen sind, brauche ich nur die Ausgänge
anzupassen).
Bei meinem Hauptproblem (siehe oben zwecks Häufigkeitserkennung hakt es
immer noch)
Kann mir da jemand einen Tip oder Hilfe geben? Ich wäre wirklich dankbar
dafür, besonders da da Boot schon allmählich Form annimmt..
Den neuen Code (vielleicht shcon mit der Problemlösung oben) werde ich
anhängen, wenn ich demnächst dazu komme.
Martin
