Arduino => Zugriff auf ISR´s // vom Framework genutzte µC Resourcen
Gast #4261050
Mahlzeit,
ich habe jetzt zum ersten Mal mit Arduinos zu tun, genauer mit einem
Nano.
Bisher habe ich die Megas immer blanko ohne ein Framework betrieben.
Jetzt gibt es zwei Dinge, die mich interessieren:
1.) Zugriff auf ISR´s
Z.B. in der Serial Classe wird die ISR für empfangene UART Daten
verwendet.
Ich möchte jetzt selbst einen Handler schreiben. Habe ich dafür eine
sinnvolle und vorgesehene Möglichkeit?
Ich könnte in den Classfiles rumschreiben, was ich im Sinne der
Codepflege nicht gut fände, weil jeder der den Sketchcode dann nutzten
will erstmal die selben Änderungen sicherstellen muss. Auf dem Wege
könnte ich entweder die Verwendung der ISR auskommentieren, damit ich
sie im Sketch nutzten kann ohne das der Compiler eine Doppeldeutigkeit
feststellt, oder ich müsste die seriel Klasse von einem Interface
ableiten, welches mir das Einrichten eines Notifierpatterns ermöglicht.
2.) Genutzte Resourcesn des Ardu-Frameworks
Weiß jemand, ob es für die Boards Listen gibt, in denen drinsteht,
welche Hardware des jeweiligen µC genutzt werden?
Wenn ich z.B. den Nano habe und Timer_1 verwenden will, woher weiß ich,
ob das Framework den nicht für irgendwas nutzt und ich dieses bei einer
Registerinitialisierung im Sketch dann crashe?
Was mir sonst noch einfällt ist die jeweiligen Kontrollregister einer
Hardware darauf zu prüfen, ob ihr Inhalt den Resetzuständen entspricht.
gez., der Chefkoch
Gast #4261063
In der Regel nutzt Arduino nur Timer0 für seine Systemzeit
(millis(),delay()usw)
Und den Seriellen Interrupt.
Abschalten kannst du beides auf einen Schlag, wenn du die setup() und
loop() Funktion weg lässt, und stattdessen eine main() anlegst.
Wie man dann allerdings die mitgelieferten <avr/io.h> usw. einbindet
kann ich dir nicht sagen.
Gast #4261360
Damit knocke ich im Grunde das Ardu-Framework aus, oder?
Außerdem klingt das für mich etwas was ich schon im Verdacht hatte, oder
eigentlich sogar nur als Idee da war:
Wird dieses SketchFile von einem hostgestütztem Programm zunächst
eingelesen und auf bestimmte Keywords hin untersucht?
