Timer Update mit Input Capture an anderem Timer, STM32F4
OP #4264369
ein Timer (TIM2) misst mir die Frequenz eines externen Signals über
input capture.
Wenn der input capture Interrupt ausgelöst wird, möchte ich unmittelbar
zwei weitere timer resetten (TIM1, TIM3). Bisher mache ich das über Code
in der Interruptroutine. Dies dauert aber einige zyklen, die ich mir
sparen möchte/muß. Zudem resetten die beiden Timer hier zudem nicht
gleichzeitig!
Weiß jemand eine Möglichkeit? Über den Slave-Modus scheint das scheinbar
nicht zu funktionieren...?
Besten Gruß
Christof
der Slave Mode ist dafür genau der richtige.
Im "Master Timer" (TIM2 bei dir) musst du das entsprechende Event auf
deinen Trigger Ausgang (TRGO) legen. z.B. ein Update Event
(TIM2->CR2:MMS=010). Schaue am besten mal im Referenz Manual das
Blockschaltbild des Timers an. Das hilft.
Deine beiden anderen Timer müssen auf diesen TRGO "verknüpft" werden.
Wenn du dann z.B. beide Slave Timer mit dem Update Event des TIM2
rücksetzen möchtest: TIM3->SMCR:TS=001 (ITR1) und TIM3->SMCR:SMS=100
(Rst Mode). Selbe Einstellung dann auch beim TIM1.
OP
Danke Nikolas! Es funktioniert :)
Deine Erläuterung finde ich kurz und detailliert - keine
Selbstverständlichkeit.
Man kann auch einen "Compare Pulse" als Trigger nutzen. Dieser
funktioniert zwar nur für den ersten Kanal - aber er funktioniert
wenigstens überhaupt :)
Das wäre dann (TIM2->CR2:MMS=011)
Grüße
Christof
