RS485 Signal schalten
Gast #4266435
Hallo!
kennt jemand eine einfache Schaltung oder ein IC, mit welcher man ein
RS485 Signal ein- bzw. ausschalten kann. Das Verhalten soll so sein,
dass das differentielle Eingangssignal bei aktivem Enable Eingang
durchgeschleift und bei nicht aktivem Eingang hochohmig geschalten wird,
sodass es den Bus nicht belastet. Sinn der Sache soll sein, dass ein
Teilnehmer auf zwei unterschiedlichen Bussen kommunizieren soll, aber
sich dabei nur auf einem Bus befinden darf. Es soll also ein Umschalter
werden.
Danke,
Tobi
Gast #4266634
Wer gibt denn solche seltwürdigen Specs vor?
Zwei ganz normale 485-Traseiver leisten das gewünschte, bis auf die
obskure Null-Last.
