LED Netzteil und SELV
Gast #4267072
ich stehe gerade vor der Frage ob es sicher/erlaubt die
Spannungsversorgung von einer LED Lampe unisoliert zu verlegen d.h.
komplett ohne Berührungsschutz. Das LED Netzteil ist ein LPF-40D-54 von
Meanwell die 760 mA Variante.
http://www.meanwell.com/mw_search/LPF-40D/LPF-40D-spec.pdf
Verbaut werden 16 Hp-Leds und die Ausgangsspannung wird bei ca. 48V(max.
60 V) liegen. Die Zuleitungen wären zwei Stahlseile und diese haben
einen Abstand von rund einem Meter, also leicht mit beiden Händen
anfassbar.
Nach SELV Regelung wäre bei Gleichspannung sogar bis 120V alles OK, bei
AC aber nur bis 50V. Das Netztteil wird vermutlich DC raus
hauen(gepulst).
Alternative wäre ein Stahlseil mit einem intigrierten isolierten Kabel,
aber leider weis ich nicht obs sowas gibt. Durchmesser ~1mm.
Danke Gruss Sudo
