CANalyzer nachrichten werden nciht gesendet
Gast #4268097
ich soll mich jetzt in CANalyzer einarbeiten. Eignetlich auch nicht so
schwierig. Habe über CANdb++ einige NAchrichten erstellt, aber auch über
CAN-Generatorblöcke kann ich Nachrichten verschicken. Nebenbei lasse ich
den Trace laufen.
Das Problem ist, dass der CANalyzer keine Nachrichten versendet.
Zumindest wird auf mein Board keine eintreffende NAchricht registriert
und auf dem Trace ist auch nichts zu sehen.
Vom Board versendete Nachrichten kommen an und werden angezeigt. Auch
Nachrichten von einem anderen Board, empfängt mein Board, sodass ich
Fehler auf meiner Board-Seite ausschließen kann.
Die Baudrate ist 250kBit/s und wurde vom CANalyzer auch gefunden.
Gibt es da noch besonderheiten, die ich einstellen muss, damit dieser
auch Nachrichten versendet?
Heinz
Gast #4268103
wenn mit dem CANalyzer begonnen wird zu senden, sollten im Trace Fenster
eine Botschaft oder zumindest Errorframes zu sehen sein.
Der CANalyzer verfügt über einen Anaylsezweig und einen Sendezweig.
Der Generatorblock sollt eim Sendezweig liegen.
Patrick
Gast #4268113
wende ich doch an den Support vom Hersteller des CANalyzers,
der ist meines Wissens nach kostenlos --> schnellster Weg.
Kannst aber vorher eventuell die Nachrichtenfilter deines Boards
kontrollieren, ob die CANalyzer Botschaften dort stecken bleiben.
Gruss Patrick
Gast #4268134
Oh ohh,
es funktioniert wieder. Ein neustarten des Rechners hat das Problem
gelöst.
Naja, gelöst weiss ich nicht. Vielleicht ist es auch nur umgangen. Auf
jedenfall läuft es jetzt erstmal wieder.
