NavSpark - Venus822 - GPS Board
Gast #4270849
Ich möchte euch den NavSpark vorstellen. Ein günstiges GPS
Entwicklungsboard.
Es wurde 2014 über Indiegogo finanziert.
Das Board gibt es in verschiedenen Versionen.
Eine Version mit GPS Empfang, eine mit GPS/GLONASS und eine mit
GPS/Beidou.
Für alle die es nicht wissen, GPS ist das amerikanische, GLONASS das
russische und Beidou das chinesische Satellitennavigationssystem.
Die Boards kosten 22 bzw. 25 Dollar.
http://navspark.mybigcommerce.com/development-boards/
HARDWARE SPECS
* 100MHz 32bit LEON3 Sparc-V8 + IEEE-754 Compliant FPU
* 1024KB Flash Memory + 212KB RAM
* ~80uA/MHz @ 3.3V
* Powered and programmed by micro USB connector
* 1x full duplex asynchronous UART
* 1x asynchronous UART transmit
* 1x time-shared SPI with 3 chip selects to control 3 slave devices
* 1x 2-wire interface
* 1x PWM
* 17x digital I/O pins (shared with above functional pins)
* Atomic clock synchronized P1PPS time reference with +/-10nsec accuracy
GPS/GLONASS CHIPSET SPEC
* 167 channel Venus 8 engine
* Uses GPS, GLONASS, SBAS, QZSS signals
* 1 ~ 10 Hz update rate
* Position accuracy 2.5m CEP
* Velocity accuracy 0.1m/sec
* Warm start TTFF under open sky 29sec average
* Cold start TTFF under open sky 30sec average
* Cold start sensitivity -148dBm
* Tracking sensitivity -165dBm
* Operating range : (altitude < 18km) or (speed < 515m/sec), both not
exceeded simultaneously
Es ist Anfängerfreundlich und man bekommt schnell ein guten Überblick.
Datenblatt Venus822:
http://navspark.mybigcommerce.com/content/Venus822A_v2.pdf
Ressources:
http://navspark.mybigcommerce.com/resources/
