Data Conversion
Gast #4271644
Hallöchen,
ich bekomme von meinem Feuchtigkeitssensor Daten in Buffer. Daten aus
zwei Buffereinträgen müssen nach folgender Formel zusammengebracht
werden:
((RH_High[5:0]*256 + RH_LOW[7:0])/2^14) * 100
Es ergibt sich beispielsweise ein 16 Bit-Wert von 0010100110011001 bevor
mit 14 geshiftet wird. Problem ist jetzt aber das shiften um 14. Danach
habe ich doch einen Wert von null, oder? Weil alle Nachkommastellen
wegfallen.
Muss ich da mit Gleitkommazahlen arbeiten?
Grüße,
Florian
#4271654
Festkomma würde hier reichen, also int32_t. Ist auf µCs of besser als
float.
Achtung:
Die Formel vom OP funktioniert nur als float, für Festkomma müsste man
anders shiften. Es wird eine Zahl zwischen 0 und 1 ausgerechnet und mit
100 für den Prozentwert multipliziert.
#4271658
na überleg mal:
wenn eine Zahl X multipliziert mit 100 einen Wert Y im Bereich Null bis
Einhundert ergeben soll, welcher Art wird die X dann wohl sein?
Integer? Float? Float kleiner 1? Du hast vier Versuche ....
Edit: ok, zu spät
#4271669
Ich verstehe den TE-Post so, daß das eine Formel aus einem
Sensor-Datenblatt ist. Und die scheint nicht ganz richtig zu sein. Es
fehlt ein cast von (RH_High[5:0]*256 + RH_LOW[7:0]) auf float, damit die
Formel funktioniert, oder  man entzerrt das Ganze etwas:
float rawVal = RH_High[5:0]*256 + RH_LOW[7:0];  // == 0 .. 0.9999..
float erg    = (rawVal / 2^14) * 100;           // == 0 .. 99.99..
Gruß, Stefan
Gast #4271682
Wozu die armen Bits durch die Gegend schubsen?
Du hast (bekommst) einen 16-Bit-Wert mit 14 Interessanten Stellen. Wozu
diesen versauen.
Schiebst Du den 14 Mal nach rechts und multiplizierst Du das Ergebnis
mit 100, so bekommst Du konstant Null.
Rechnest Du anders herum bleibt auch nicht viel mehr über.
Also freu' dich über die 14 vielleicht gültigen Bit und Fummel nur dann
daran herum, wenn Du es brauchst.
Für eine, von Menschen lesbare, Anzeige kannst Du explizit den Wert,
eventuell mit Hilfe von Ganzzahlarithmetik umstellen.
Übrigens die meisten µP lieben 16 Bit. Die Speicherverwaltung ebenfalls.
