Beschaltung AM26LS32AC
Gast #4274325
ich habe einen EIA-422 Empfänger IC (AM26LS32AC), bei dem ich mir nicht
sicher bin, wie die Eingänge G und G_invert zu beschalten sind.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls32am.pdf
Mit diesen beiden Eingänge lässt sich das Ausgangssignal Y invertieren.
Mir ist nur nicht ganz klar, weshalb dazu zwei Eingänge nötig sind, aber
sei es drum. Anhand der Logiktabelle auf Seite 2 des Datenblatts kann
man sich aussuchen, was zu tun ist um Y zu invertieren oder nicht. Dabei
kann man einen der Pins G oder G_invert auf ein HIGH oder LOW Potential
setzten. Was mache ich aber mit dem anderen PIN? In der Tabelle ist sein
Zustand mit 'X' markiert. Soll man den nun einfach offen lassen und auf
gar kein Potential anschließen? Pins sollten doch nicht offen gelassen
werden, oder?
Viele Grüße
Georg
Gast #4274336
Hallo
mit G oder /G wird der Chip enabled. Du kannst z.B. /G auf GND schalten
und G offen lassen oder G auf Ub und /G offen.
Die Ausgänge Y werden nicht invertiert!
Wenn du invertieren willst dann tausche die beiden Eingänge.
