Alarmein-/Ausgang
OP #4274501
Hallo Forumitglieder,
setze ein Gerät ein, was Alarmein-/und Alarmausgang hat. Nun möchte ich
eine Schaltung zeichnen. Ich klemme an den Alarmeingang einen Sensor, an
den Alarmausgang einen Buzzer.
Grundsätzlich stellt sich die Frage sind denn der Alarmeingang und
Ausgang voneinander gekoppelt, also sind es zwei unabhängige Relais oder
haben die eine gemeinsame Masse und NC(NO) Kontakte?
Wenn der Sensor was meldet, öffnet er seine Relaiskontakte. Registriert
das steurnde Gerät diese Öffnung, schließet es die Relaiskontakte des
Alarmausganges(NO) damit der Buzzer losgeht.
OP
Dabei handelt es sich um einen DVR ( Digitaler Videorekorder). Es wird
für die Videoüberwachung eingesetzt. Ich möchte da erstmal keine Kameras
anklemmen, sondern nur die Alarmein bzw. Ausgänge verwenden. Im
Datenblatt des Herstellers stehen nur ein paar technische
Spezifikationen.
Na also geht doch :)
Ist ja wirklich nicht sehr aussagekräftig. Mit viel Mühe lassen sich die
Anschlüsse auf der Rückseite deuten.
Da sind einmal die 16 Inputs mit gemeinsamer Masse und dann die 4
Relaisoutputs mit je zwei Kontakten.
Die Relais werden wohl potenzialfrei als Schließer herausgeführt sein.
Die Inputs werden wohl intern einen PULLUP besitzen und werden dann
extern gegen Masse geschaltet.
Hast du das Gerät?
Dan kannst du ja mal ein Foto der Anschlüsse reinstellen.
Das Bild aus dem Datenblatt ist da wirklich sehr!! dürftig.
Es gibt viele Geräte da sind Relaiskontakte nicht als Wechsler sondern
nur als Schließer oder Öffner rausgeführt.
