Beschaltung der Masse ist unklar
Gast #4276287
Ich bin mir da nicht sicher aber kann es sein das ich bei diesem DC/DC
Wandler die Masse von Ein- und Ausgang nicht zusammen schalten darf?
Der IC ist mir ab geraucht ganz ohne last.
Weiß jemand auf die schnelle eine eine alternative?
SIM1-1224 SIL4 Beschaltung der Masse ist unklar schrieb im Beitrag
#4276287:
nein, denn bei diesem sind ein und Ausgänge voneinander Isoliert. Der
Fehler muss also woanders sein.
#4276287:
Du kannst die durchaus zusammenschalten. Nur hast du dann keine
galvanische Trennung mehr zwischen Ein- und Ausgang. Das kann auf jeden
Fall nicht die Ursache sein.
Diese kleinen 1-W-Furzkissen haben ungeregelte Ausgänge! Siehe "Load
regulation", für Spannungen unter 5V können das bis zu 20% Abweichung
sein, und das nicht im Leerlauf sonden bei bereits 20% der vollen Last.
Ich habe es schon erlebt dass da im Leerlauf statt 5V mehr als 7V
rauskamen!
Also, vernünftigen DC/DC-Wandler nehmen, dann sollte das funktionieren.
