Smartphone LG G2 mini PC-Maus anschließen
Gast #4276844
bei meinem LG G2 mini ist das Display kaputt bzw. es reagiert einfach
nicht mehr wenn ich drauf drücke.
Nun habe ich gehört, das man einfach eine PC-Maus an das Smartphone
anschließen kann und so anhand eines Cursors das Handy steuern kann.
Geht das auch beim LG G2 mini?
Mag sein.
Voraussetzung wäre, daß erstens das Telefon USB-OTG beherrst, und du
zweitens ein passendes Kabel hast (eben ein USB-OTG).
Ansonsten ist das Telefon nämlich ein USB-Client, der nur an einem
USB-Host etwas tut (z.B. an einem PC). Ebenso wie die Maus, die nur als
Client an einem Host geht, und zwei Clients gehen nicht zusammen.
Durch USB-OTG wird das Telephon vom Client zum Host, und dann sollte es
gehen.
Gast #4302936
Weiß von euch jemand, wie ich meine Bilder trotzdem herunter bekomme,
auch wenn das Display defekt ist?
Wenn ich es am PC anschließe kommt nur ein leeres Fenster. Der Grund:
ich muss zuerst am Handy die Verbindung zwischen Smartphone und PC
bestätigen, was aber nicht mehr geht.
Eine halbe Stunde weinen und dann lernen, dass man wichtige Dinge eben
nicht ausschließlich auf billigstem Consumerschrott lagert.
Wenn die Bilder auf der SD-Karte liegen, kannst du die ausbauen und
woanders einbauen - voila.
Wenn du rechtzeitig den Debug-Modus aktiviert hast, kannst du mittels
ADB aufs Telefon zugreifen.
Wenn du dir ein USB-OtG-Kabel besorgst, kannst du eine PC-Maus
anschließen.
Und wenn du das alles nicht rechtzeitig vorbereitet hast, hast du eben
Pech gehabt. Datenrettungsunternehmen freuen sich natuerlich ueber
solche Anfragen, aber das ist dann auch nicht unbedingt billig...
Gast #4303030
Hm mir würde auch nur ADB einfallen, oder halt nen anständiges OTG kabel
mit selbstgebauten hat es bei mir auch nie funktioniert, aber das mit
der Maus geht das ist eigentlich immer möglich.
Herstellersoftware mal ausprobiert ?
