Potenzialdifferenz
Gast #4277040
könnten sie mir dazu vll. etwas mehr sagen? Die Schaltbedienung bei
einem n-Channel FET fordert das die GS-Spannung höher ist als die
S-Spannung(nach Masse?). Das würde Bedeuten das ich hier statt mit den
erwarteten 3,3V nur mit 1,2V(3,3 - 2,1) "auf steuern" würde? Was dann zu
ihrer Aussage führt.
Dieses Problem könnte ich simpel lösen indem ich die Dioden statt an
Source an Drain anschließe oder?
MfG. Dex
Gast #4277060
Ich sehe keine Aussage.
Ich sehe keine Dioden.
Ich sehe auch nicht wie und warum der FET eingesetzt wird.
Auch sehe ich nicht welchen FET du benutzt, kann also zu den Spannungen
nichts sagen. Die stehen im Datenblatt des FET.
