Garagentorssteuerung erweitern
OP #4278644
Hallo zusamen,
ich bin ganz neu im Form und meine Kenntnisse in Bezug Elektrik
sind ganz mager. Zu meinem Problem:
Ich habe ein Garagentorantrieb der Firma Chamberlain ( ML 750 ) der mit
einem
Funksender betrieben wird. 1 x drücken Tor geht auf nochmals drücken Tor
geht zu.
Ich möchte das Garagentor mit einem zusätzlichen Bolzen der von innen
mit einem Stellmotor bewegt wird zusätzlich verriegeln können, dabei
sollte der
Stellmotor über den gleichen Funksender bedient werden können.
Beim Öffnen müsste der Bolzen einige Sekunden vor dem Tor Öffnen und
beim
Schließen müsste das Tor zuerst schließen ( Dauer ca. 20 Sekunden ) und
dann
dürfte erst der Bolzen schließen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass diese Vorgänge mit dem vorhandenen
Funk-Sender ausgeführt werden können.
Herzlichen Dank an alle die mir einen Rat geben können.
A. Heer
Das geht schon, auch mit nur einem Kanal.
Zunächst müsste der Öffnenimpuls nicht an den Stellmotor weiter gegeben
werden. Es wird zunächst der "Bolzenmotor" angesteuert (Ein starker
Zugmagnet wäre wohl besser). Dann wird verzögert der Stellmotor in
Betrieb gesetzt.
Beim Schließen genau umgekehrt. Beim Schließen würde ich allerdings nur
die Feder im Zugmagnet nutzen. Ist das Tor unten, rastet der Bolzen ein.
Soweit die Theorie, in Praxis wird das ohne weitere Elektronik nicht zu
machen sein.
Old-Papa
