ATtiny841 Schnittstellen
OP #4281709
da ich hier noch sehr viele nicht verbaute ATtiny841 liegen habe, wollte
ich mir ein paar Boards für Testzwecke aufbauen. Bislang nutzte ich
lediglich Breakout Boards, bei denen die wichtigsten Komponenten nur
angeschlossen sind (100nF Kerko, 10k Widerstand und die herausgeführte
ISP Schnittstelle als 2x3 Variante).
Nun wollte ich mir gerne ein Board zusammensetzen (Größe 5x5cm), auf dem
alle Schnittstellen einzeln herausgeführt werden.
Bislang habe ich folgende Schnittstellen bereits herausgeführt.
Vielleicht kommen von euch noch Anregungen, Kritik oder
Verbesserungsvorschläge.
Gruß Stefan
UART0 (PINHEAD 2x3)
1 PA0*
2 PA3*/XCK
3 PA2/RXD0
4 PA1/TXD0
5 GND
6 VCC
* PA0 als zusätzlicher Pin für zB RS485
* PA3/XCK externer Takt
UART1 (PINHEAD 2x3)
1 PA7*
2 PA6*/XCK
3 PA4/RXD1
4 TXD1
5 GND
6 VCC
* PA7 als zusätzlicher Pin für zB RS485
* PA6/XCK externer Takt
SPI (PINHEAD 2x5)
1 NC*
2 NC*
3 NC*
4 NC*
5 PA7/SS
6 PA5/MISO
7 PA6/MOSI
8 PA4/SCK
9 GND
10 VCC
* NC frei belegbar für Interrupts, etc..
ISP (PINHEAD 2x3)
1 PA5/MISO
2 VCC
3 PA4/SCK
4 PA6/MOSI
5 PB2/RESET
6 GND
I2C *(Slave)* (PINHEAD 2x3)
1 NC*
2 NC*
3 PA6/SDA
4 PA4/SCL
5 GND
6 VCC
PORTA (PINHEAD 2x5)
1 PA0
2 PA1
3 PA2
4 PA3
5 PA4
6 PA5
7 PA6
8 PA7
9 GND
10 VCC
PORTB (PINHEAD 2x3)
1 PB0
2 PB1
3 PB2
4 PB3
5 GND
6 VCC
// Zusatz:
Hier noch einmal das entsprechende Mapping, habe die freien Zuordnung
rausgelassen, genauso wie die Alternativen Mappings.
Pin
1  VCC
2  PB0   (1)XTAL1                         (PCINT8/ADC11/XTAL1/CLKI)
3  PB1   (1)XTAL2                         (PCINT9/ADC10/XTAL2/INT0)
4  PB3   (2)RESET                         (PCINT11/ADC9/RESET/dW)
5  PB2                                    (PCINT10/ADC8/CLKO/TOCC7/ICP2)
6  PA7   (3)SS                            (PCINT7/ADC7/TOCC6/ICP1/SS)
7  PA6   (3)MOSI    (5)XCK1    (6)SDA     (PCINT6/ADC6/ACO1/TOCC5/XCK1/SDA/MOSI)
8  PA5   (3)MISO    (5)TXD1               (PCINT5/ADC5/ACO0/TOCC4/T2/TXD1/MISO)
9  PA4   (3)SCK     (5)RXD1    (6)SCL     (PCINT4/ADC4/AIN11/TOCC3/T1/RXD1/SCL/SCK)
10 PA3   (4)XCK0                          (PCINT3/ADC3/AIN10/TOCC2/T0/XCK0)
11 PA2   (4)RXD0                          (PCINT2/ADC2/AIN01/TOCC1/RXD0)
12 PA1   (4)TXD0                          (PCINT1/ADC1/AIN00/TOCC0/TXD0)
13 PA0                                    (PCINT0/ADC0/AREF)
14 GND
Hauptsächlich wird (3)SPI und (4)RS485/oder UART genutzt. Ob der
Quarz/Resonator notwendig wird, kommt auf den Fall drauf an. Für viele
Applikationen wird es ohne Quarz laufen an einer ~3V3 Spannungsquelle
und da komme sollte der interne Takt mit 8Mhz genau genug sein.
#4281833
Ich frag mich immer: Wozu soll so was gut sein? Ich mach mal ein Board
und führe alles raus. Yeah. Wie soll man damit was entwickeln? Das gibt
dann den Arduino-Typischen Drahtverhau. Zig Platinen um ein Steckbrett
drapiert.
Ich habe den Attiny841 auf einem möglichst Platzsparenden SO->DIP
Adapter aufgelötet. Für erste Tests kann der aufs Steckbrett wie jeder
DIP Controller auch. Und alles andere kommt auch aufs Steckbrett.
Keine Boards mit unnützen Anschlüssen und zig Möglichkeiten.
OP #4281890
Hallo Rufus,
dein Einwand ist durchaus berechtigt, möchte mich aber da gerne drauf
melden. Mir geht es zum einen, verschiedene Projekte schneller zu
testen. Ich habe immer wieder die Probleme mit dem zusammenstecken von
Schaltungen, die zuvor mehrmals bereits aufgebaut wurden.
z.B. habe ich bislang HC595 Module immer als DIP-Variante auf das
Breadboard gesteckt, bzw. die SO Variante auf Breakouts gelötet und dann
alles mühsam mit Kabeln bestückt, das ist recht aufwendig, wenn es nicht
mit einem getan ist.
Nun möchte ich am liebsten mir die wichtigsten Platinen anfertigen und
diese einfach nur noch über das Flachbandkabel stecken und untereinander
kombinieren. Diese Breadboardkabel gefielen mir nie sonderlich, da sie
einfach viel Platz wegnehmen können. Zumal ich selten die passenden
längen da habe, wenn ich mal nicht mit 10 -20cm hinkomm. Flachbandkabel
mit neuen Stecker schneiden ist das geringste übel.
Nun, dass ua. der Attiny sehr viele Funktionen, aber wenig Pins hat, ist
bekannt. Ich brauche in der Regel meist nur die SPI-Schnittstelle zum
ansteuern weiterer ICs. Somit bleibt fällt bereits eine UART
Schnittstelle weg. UART0 kann ich jedoch weiterhin nutzen zum debuggen,
falls LEDs dazu nicht ausreichen. Einen Debugger habe ich noch nicht
Sonderlich viele Möglichkeiten zum doppeltbelegen bleiben da nicht
wirklich. Dafür auch die Auflistung (PinMaps) mit den Zahlen in der ()
und dem Eingerückten.
@Cyblord
Wie die Arduino Plattfom soll das ganze nicht sein. Eher in Richtung
http://www.mikroe.com/, nur deutlich kleiner und überschaulicher.
Zur Veranschaulichung das Bild im Anhang.
