Bluetooth Modul RN41 Erkennung
Gast #4283679
ich verwende ein RN41 Bluetooth Modul von Microchip mit welchem ich über
UART mit einem STM32 kommuniziere. Die Kommunikation bzw. das
Konfigurieren des Modules über den command mode (über $$$ Befehl)
funktioniert. Hier kann ich alle Parameter verändern, ein Auslesen zeigt
dann auch die veränderten Werte.
Mein Problem jedoch ist, dass wenn ich mit meinem Smartphone nach
Bluetooth-Geräten suche, das Modul nicht finde. Dies ist auch der Fall
wenn ein Reset auf Factory Defaults durchgeführt wurde.
Ist jemand zufällig schon einmal auf das gleiche Problem gestoßen, oder
hat eine Idee woran es liegen kann?
Laut dem User Guide von Microchip
(http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/bluetooth_cr_UG-v1.0r.pdf)
ist eine Verbindung mit den Factory Defaults Einstellungen möglich sein.
Über den Befehl "GK" kann der connection state ausgelesen werden. Die
Antwort sollte nach dem User Guide entweder "1,0,0" (für device
connected) bzw. "0,0,0" (für not connected) sein. Ich bekomme aber die
Antwort "3,0,0". Leider sind im User Guide und anderer Dokumentation,
welche ich finden konnte, immer nur die beiden Antworten 1,0,0 und 0,0,0
aufgelistet. Was die 3,0,0 bedeutet ist mir nicht bekannt, eventuell
besteht da ein Zusammenhang?!
Wenn jemand ein Idee/Vermutung hat an was es liegen könnte wäre ich sehr
dankbar.
Grüße
Patrick
