Schaltregler Step Down mit Mikrocontroller Steuern / Regeln
OP #4284235
Hallo zusammen
Für die Entwicklung eines Netzgerätes habe ich konzeptionelle Fragen.
Vorgaben:
Eingangsspannung = 24V DC (fest, wenn notwendig auch höher möglich, von
galvanisch getrenntem 230V AC Schaltnetzteil)
Maximaler Eingangsstrom = 4A
Ausgangsspannung = 1 bis 22V DC (am besten von 0V bis 22V)
Ausgangsstrom = 0 bis 3A (am besten Kurzschlussfest und 3A bis 0V
hinunter)
Topologie: Schaltnetzteil (Step-Down, Buck-Converter)
Der Ausgang des Schaltnetzteiles soll von einem Mikrocontroller
eingestellt werden. Strom und Spannung sollen variabel über den
Mikrocontroller vorgegeben werden könne. Der Mikrocontroller misst den
Ausgangsstrom über einem Shunt. Der Ausgang soll Strombegrenzt werden
können oder nach einer vorgegebenen Kennlinie (Spannung abhängig von
Strom) geregelt werden.
Folgende Konzepte sind mir in den Sinn gekommen:
- Schaltregler IC mit internem oder externem Schalt-Transistor. Der
Schaltregler hat einen Feedback-Pin, auf welchen die Ausgangsspannung
mit einem Spannungsteiler zurück geführt wird. Der Mikrocontroller gibt
über eine gefilterte PWM (und einen Widerstand) einen Offset auf den
Feedback-Pin. Damit kann der Mikrocontroller die Ausgangsspannung
einstellen. Die Strom-Regelung erfolgt in dem der Mikrocontroller,
abhängig vom gemessenen Strom, die Spannung am Feedback-Pin ändert.
Probleme: Beeinflussung des Feedback-Pins ist für die Regelung des
Schaltreglers nicht unproblematisch. Um eine einstellbare
Konstantstrom-Quelle zu realisieren ist die Mikrocontroller-Regelung
eventuell zu langsam. Bei Kurzschluss könnte die Regelung nicht
funktionieren oder zu langsam sein. Eine analoge Regelung wäre
sinnvoller. Aber wie kann bei dieser der Strom und die Spannung variabel
eingestellt werden, ohne den Regelkreis des Schaltregers zu stören?
- Bessere Variante: Schaltregler mit Steuer-Eingänge für den Soll-Wert
von Spannung und Strom (Maximal-Wert/ Strombegrenzung). Dies beiden Pins
sollten über eine analoge (gefilterte PWM) Spannung eingestellt werden
könne.
Der Mikrocontroller passt die Sollwerte für Spannung und Strom abhängig
von der gespeicherten Kennlinie an.
Welche Schaltregler IC gibt es für diese Anforderungen (mit Analog-Wert
steuerbare Strom- und Spannungs- Begrenzung) ?
- Schaltregler mit digital steuerbaren Strom- und Spannungs- Begrenzung
verweden. (SPI Eingang)
- Schaltregler mit Mikrocontroller als Regler bauen. Der Mikrocontroller
steuert den Leistungsschalter direkt über einen Treiber. Der gesammte
Regelkreis funktioniert in Software.
Ich denke, ein Schaltregler-IC funktioniert schneller stabil und
sicherer in Bezug auf Übertemperatur und Überlast, als ein selbst
gebauter Mikrocontroller-Schaltregler (letzte Variante). Deshalb
bevorzuge ich die ersten drei Varianten.
Vielen Dank für eure Inputs.
Simon
