Schaltregler 3,3V
Gast #4284557
Guten Abend,
ich suche einen modernen und sehr zuverlässigen Schaltregler IC.
Eingang 7-18V, Ausgang 3,3V. Strom am Ausgang 2A.
In meinem Prototyp habe ich einen TPS62140RGTR.
Ich habe aber ein Bauchgefühl, dass dieser nicht wirklich gut ist.
Die Außenbeschaltung ist nach Datenblatt. Spule auch. Layout auch nach
Datenblatt.
Leider startet der uC in der Schaltung sporadisch neu.
Das kann man schlecht überwachen, da es komplett unerwartet passiert.
Zwischen paar Sekunden und mehreren Tagen.
Da die Schaltung an sich recht simpel ist, und die Firmware auch,
vermute ich die Spannungsversorgung.
Das Gerät wird im automotiven Bereich eingesetzt und muss eher Jahrelang
ohne Reset funktionieren. Für die Pausen gibt es Standby Modus. Die
Kiste ist sonst immer am Dauerplus.
Alle "normalen"/gängigen Angstbauteile für KFZ Bordnetz sind eingebaut.
Kennt jemand einen anderen Schaltregler, den man bedenkenlos nutzen
kann?
Die ICs kann ich selbst suchen. Darum geht es nicht. Ich brauche eher
ein Tipp von jemandem, der damit wirklich die Erfahrung gemacht hat.
Danke
Gast #4284565
Was spricht gegen eine Überwachung mit einem Speicheroszilloskop.
Braucht ja nicht mal eine good/fail Auswertung. Trigger für eine
einzelne Aufnahme sollte doch ausreichen.
Gast #4284575
Mit dem Oszilloscope habe ich schon probiert.
Triger auf Fallende Flanke bei ca. 2,8V eingestellt.
Nach 2 Tagen abgebrochen. War nichts zu sehen. Das Gerät hat die ganze
Zeit auch nicht neu gestartet.
Mein Problem ist die Zeit. Ich kann mir keine 2 Wochen Zeit für die
Versuche und Messungen mehr nehmen. Dazu kommt noch die Zeit, bis die
Platine mit neuem Layout kommt.
Kann das Problem mit dem Bordnetz so gut wie ausschließen. So schlimm
sind die heute nicht mehr. Meine Erfahrung. Ein Varistor, Spule und Elko
mit Kondensator reichen immer. Bitte, nicht über das Bordnetz
diskutieren. Das wird kein Ende haben.
