Land-Pattern vs. Density - Übersicht für SMD-Widerstände ?
OP #4287693
Ich versuche gerade mir eigene Bauteile-Bibliotheken für SMD Widerstände
und Kondensatoren anzulegen. Die Teile aus der Eagle rcl-Bibliothek sind
mir manchmal etwas groß.
Die Angaben der Bauteile-Hersteller, in Ihren Datenblättern, sind ja
ziemlich unterschiedlich. Ich möchte daher einfach "meine" Bibliothek
anlegen, die, so wäre die Vorstellung, einen Querschnitt der
verschiedenen Hersteller-Vorgaben ergibt.
Für SMD Kondensatoren habe ich bei Kemet eine super Tabelle gefunden,
welche ich gern für mich übernehmen werde.
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/44/KEM_CC106_HITEMP.pdf
- Seite 35
Da ja wohl die Land-Pattern bei Widerständen meist etwas schmaler sind,
lautet meine Frage: Könnt Ihr mir einen Link zu einer ähnlichen Tabelle
für Widerstände nennen?
Persönliche Seite #4291184
Frage mal deinen Bestücker. Der meinige hat mir freundlicherweise für
die wichtigsten BE (0603, 0805, 1206, ...) einen Ausdruck aus seiner
Spec geschickt (ich meine, es sei IPC gewesen, kann mich aber irren).
Wenn du dir dir BE wegen mangelnder Standardkonformität von Eagle selbst
anlegst, nehme ich an, dass das einen mehr oder weniger professionellen
Hintergrund hat, richtig?
Max
OP #4291798
Timmo, Danke für die Links. Ich habe am Wochenende wirklich sehr lange
zu dem Thema gegoogled. Ich denke ich kann die ersten 3 Seiten der
Google Suchergebnisse zu diesem Thema inzwischen auswendig aufsagen :-)
. Daher sind mir Deine Links auch schon mehrfach über den Weg gelaufen.
Sie verdeutlichen aber auch ein wenig mein Dilemma. Ein einzelnes 0603
Lötpad z.B. ist bei Tortei-tech mit den Abmessungen 1,0mmx1,1mm
angegeben (nach IPC-SM-782 (von Nov. 1982)). Vishay gibt das gleiche Pad
mit 0,79 x 0,86mm an, KOA Speer gar mit 0,5 x 0,6mm. Das letztgenannte
wäre mir persönlich doch arg klein.
Keiner der bisher genannten Hersteller sagt in seinem Datenblatt welcher
Density (Least, Nominal, Most) seine Angaben entsprechen.
Daher fand ich das, im Eröffnungspost verlinkte, Datenblatt von Kemet so
Klasse. Dort sind die Abmessungen der Land-Pattern zu den verschiedenen
Densitys schön aufgelistet.
Max, nein, ich würde es eher als ambitioniertes Hobby-Projekt
bezeichnen. Bei einer aktuellen Platine wird mir gerade der Platz etwas
knapp. Das habe ich zum Anlass genommen, mich mit dem Thema auseinander
zu setzen. In diesem Rahmen wollte ich mir einfach gleich eine Library
anlegen, mit der ich für alle Fälle gerüstet bin.
Noch bestücke ich selbst von Hand und "stecke die Platine dann in den
Ofen". Eine spätere professionelle Bestückung soll aber auch möglich
sein. Daher wäre mir ein gesundes Mittelmaß ganz lieb.
Die aktuelle IPC ist wohl die IPC-7351 -
http://pcbget.ru/Files/Standarts/IPC_7351.pdf
