Atmel SAM C21
Gast #4292355
ich versuche die CPU Clock Speed auf 48 MHZ zu setzen. Default mäßig ist
die Geschwindigkeit auf 4 MHZ gesetzt.
/* System clock bus configuration */
#  define CONF_CLOCK_FLASH_WAIT_STATES            0
#  define CONF_CLOCK_CPU_DIVIDER
SYSTEM_MAIN_CLOCK_DIV_1
/* SYSTEM_CLOCK_SOURCE_OSC48M configuration - Internal 48MHz oscillator
#  define CONF_CLOCK_OSC48M_FREQ_DIV              SYSTEM_OSC48M_DIV_12
#  define CONF_CLOCK_OSC48M_ON_DEMAND             true
#  define CONF_CLOCK_OSC48M_RUN_IN_STANDBY        false
Durch ändern des Codes auf
#  define CONF_CLOCK_FLASH_WAIT_STATES            2
bekomme ich die GEschwindigkeit auf 48 MHZ. Diues funktioniert aber nur
genau einmal nach einem Klick auf Reset oder durch drücken des Reset
buttons auf dem uC hängt sich der Controller auf mit der Meldung
"Waiting for device to Reset" Takte ich die Geschwindigkeit auf nur 24
MHZ funktioniert alles ohne Probleme. Kann mir irgendjemand bei deisem
Problem weiterhelfen?
Liebe Grüße
