Phasenanschnitt mit Stromregelung
Gast #4308415
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Phasenanschnittssteuerung mit Stromregler.
Ich habe zwei Programmteile, die per Taster auswählbar sind.
Programmteil 1 (entspricht im Code dem Abschnitt mit der if-Abfrage
Linearisierung == 0) funktioniert tadellos.
Nur der 2. Programmteil (if Linearisierung == 1) macht Probleme.
Gucke ich mir das Oszilloskop Bild an (siehe Anhang), sieht es beim
Hochlauf der Maschine so aus, als würde immer abwechselnd Programmteil 1
UND Programmteil 2 durchlaufen werden. Was man daran erkennt, dass der
Zündwinkel zunächst groß startet, dann aber wieder der kleinere
Zündwinkel aus Programmteil 1 verwendet wird.
Ich hoffe, was gemeint ist, wurde einigermaßen verständlich von mir
herüber gebracht.
Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
Soviel dum Debuggen. Debuggen ist Teil der Entwicklung. Daher sollte man
den Controller so waehlen, dass das auch unterstuetzt wird. Also
genuegend freie Pins, ein freies UART. Dann kann man sich
Betriebszustaende auslesen.
Nochwas. Mach die Float weg, die braucht es sicher nicht. Eine Riesen-
Rechnerei fuer nichts. Ich hab auch mal einen Phasenanschnitt gesteuert,
das ging mit Integern
Gast #4308451
Initialisiere ich die Variable "linearisierung" zu Beginn mit 1 statt
mit 0, sprich ich starte zuerst direkt mit Programmteil 2 statt mit 1,
dann tritt das Problem nicht so stark auf...
Gast #4308496
Aber meine Berechnungen sind ja alle ziemlich zeitunkritisch.
Die Linearisierungsfunktion benötigt 246us. Die Stromberechnung (Die
hier nicht zusätzlich aufgeführt ist) benötigt 560us.
#4308620
Dann vereinfache das Ganze erst mal. zB
- soll der Zuendwinkel per UART auf xx gesetzt werden koennen.
- soll die Spannung auf den gemittelten ADC Wert = xx geregelt werden.
Was heisst gemittelt ... hier also integriert ueber eine Periode passt.
- soll der Strom auf den gemittelten ADC Wert = xx geregelt werden. Was
wahlweise, der jeweilige Wert wird per UART vorgegeben. Und die
Regelvariablen machst du per UART auslesbar, resp, die Regelparameter
per UART setzbar.
