ATmega168PA ADC 1,1V Spannungsteiler dimensionieren
OP #4314973
Ich habe einen ATmega168PA und dieser hat eine ADC Referenzspannung von
1,1V. (Weiß jemand warum?). Damit möchte ich per Spannungsteiler die
Betriebsspannung von max 3,2V messen. Der Spannungswert pro Bit ist ja
krumme 1,07421....V/Bit. Ich suche jetzt einen sinvolles
Teilerverhältniss vom vorgelagerten Spannungsteiler, damit die
Berechnung ohne Realzahlen auskommt und die Zahlen nicht so gross
werden. Ideen?
#4314980
@Tino Kühn (blumengiesser)
Weil man damit auch bei 1,8V VCC arbeiten kann und weil 1,1V durch
bestimmte Schaltungsstrukturen und Prozesse erzielt werden kann.
>werden. Ideen?
Das exakte Verhältnis ist unwichtig, du musst so oder so kalibrieren,
denn die 1,1V haben 10% Toleranz. Den Rest machst du mit
Festkommaarithmetik.
#4315007
Vcc wird ohne externe Beschaltung mit der Bandgap-Spannung gegen Vcc als
Referenz gemessen.
Die Bandgap Spannung von 1,1V wird mit MUX = 1110 eingestellt. Mit der
Formel:
(uint16_t)nVcc = 1023 * 1100 / ADC;
erhälst du Vcc in mV.
mfg.
#4315011
Du könntest beispielsweise einen LM4040A20I an AREF anschließen. Das ist
eine 2.048V Referenz, und zwar eine recht genaue. Bei 1024 ADC-Counts
entspricht ein ADC-Count dann 2mV, und dann wirds einfach mit dem
Rechnen.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040a20.pdf
Das A in der Typenbezeichnung ist übrigens die Qualitätsstufe (A=beste,
D=schlechteste). Zwischen A und D Grade liegt ein Faktor 4 im Preis.
fchk
