STM32F4 FMC Layout
Gast #4315314
Guten Tag,
kennt ihr Informationsquellen( Application Sheets, Design Guides) wie
man externe Speicherbausteine (NOR Flash / SDRAM) an den FMC vom STM32F4
anschließen muss ?
Mir geht es hauptsächlich um die maximal zulässigen Leitungslängen.
Der SDRAM Takt vom FMC beträgt 84 MHz.
So kurz wie möglich ist mir klar, ich würde es trotzdem gerne irgendwo
nachlesen. Im Datenblatt und Unser Manual vom STM32F4 findet man
hierrüber leider nichts.
die Leitungslänge ist egal, der Unterschied zwischen kürzester und
längster Leitung im Bus ist entscheidend.
Für deinen Fall :
Lichtgeschwindigkeit / MHz = lambda
Lambda / erlaubter Toleranz = erlaubte Längenabweichung min/max
29979245800 cm/s / 84000000 Hz = 356,9 cm
angenommene Toleranz 1%
356,9 cm *0,01 = 3,569 cm
wem das viel vorkommt bei 84MHz, der schaue sich z.B. mal das
STM32F429-Disco an. Dort ist das SDRAM mit langen Stichleitungen zu den
Pinleisten geroutet und es funktioniert trotzdem. Siehe Gerber Daten der
entsprechenden Eval-/Discovery Boards.
Und ja, die Ausbreitung von Strom im Leiter ist nicht gleich
Lichtgeschwindigkeit, sondern etwas weniger, aber wir werden ja nicht
kleinlich werden ...
Warum trotzdem ein ungutes Gefühl ?
Zwischen, die Schaltung geht und die Schaltung kommt durch die EMV gibt
es einen großen Unterschied im Layout. Masse- und Stromführung so wie
das Übersprechen/Reflexionen machen mehr Probleme als die Leitungslänge.
Gruß,
dasrotemopped.
